标题: 主板开机跑码E0怎么修 [打印本页]
作者: 陈祥财    时间: 2013-7-28 10:35
标题: 主板开机跑码E0怎么修
现在有张盈通PT55D主板 板载D525处理器 开机跑码D0-E0卡在E0不跑了 上不上内存都跑E0,
上内存阻值卡测量VTT0.83V VDD1.60V 时钟0.65V 总线两条3.3V VDDSPD3.3V  ,
测量CPU边上的电压供电一组是1.08V,CPU核心供电1.10V,
小南桥供电1.5V在内存槽头上有个MOS上是给小南桥,
总线供电不知道是哪个转换出来没测到?
BIOS从官方下载 涮过了,小南桥压了,CPU也压了,故障依旧!
还是没找到原因所在求解
作者: hhyyoo1    时间: 2013-7-28 10:53
先加焊CPU,如果不行再检查时钟电路,包括时钟产生电路和桥提供给内存的时钟
作者: qinqindaren    时间: 2013-7-28 12:39
不是很明白 、还是多等大神吧
作者: linyongbin158    时间: 2013-7-28 12:42
感觉cpu虚焊的可能性大!
作者: 安庆本本维修    时间: 2013-7-28 13:36
看一下供电线路,检查一下,我也在学习中。。。。
作者: zhx65257855    时间: 2013-7-28 14:06
先加焊CPU试一下
作者: cflr119    时间: 2013-7-28 14:46
E0一般是不认CPU或内存,你先焊CPU再说
作者: 笑√落魄的我    时间: 2013-7-28 15:23
这种cpu虚汗的可能性超大,先加焊下再说。不行再继续查查其他问题
作者: 电子修修修    时间: 2013-7-28 17:17
烤CPU吧,烧完了再看,
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-28 19:30
代码卡跑E0一般是挑内存·。。你多找几张好的内存来试试。。。
作者: zhouquan36    时间: 2013-7-28 19:55
这种板CPU因该容易出问题
作者: 陈祥财    时间: 2013-7-28 21:01
问题找到了修好咯?主板挑内存1333的才能跑码但是跑到2R就不跑了 果断把小南桥换了,OK。此板到此修复OK。 多谢各位大侠指点。
作者: hnjiio    时间: 2013-7-29 10:25
这种集成CPU虚焊压是没用的  加焊才有效果
作者: hhyyoo1    时间: 2013-7-29 21:40
哎,有人居然能反问我跑E0了还加焊CPU干什么,多多学学一下吧,朋友,不要乱反对哦
作者: 説吥詘的愛    时间: 2013-8-21 13:03
E0多换下 不通 频率 的内存  应该 可以
作者: PCLFS    时间: 2013-8-21 16:03
E0一般情况下就是CPU坐的问题。
作者: huangwu588    时间: 2013-9-1 20:03
楼主,你换的是什么内存的?我现在也遇到同一个问题?我换了金士顿13332GB的,都还是不行啊。
作者: 依然如今    时间: 2013-9-2 09:23
开机就EO还是小跑几下呀     如果开机EO就是CPU虚汗了
作者: 咖啡男    时间: 2013-9-2 10:13
加焊CPU好了
