查看: 2275|回复: 10
[主板维修]
不带曲线控制的三温区热风值得买吗?
发表于 2013-7-28 09:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不带曲线的恒温控制三温区BGA台,上下采用热风,第三温区用红外,热风升温速度每秒10度,这种机器做桥鼓包,爆片,成功率如何?
发表于 2013-7-28 10:17:57 | 只看该作者 �
不带曲线的 不值得购买 如果价钱很便宜的话 楼主的BGA水平过硬的话可以考虑购买
发表于 2013-7-28 11:13:37 | 只看该作者 �
还是  买个带曲线的安全  可以一边催牛一边搞桥
发表于 2013-7-28 11:40:21 | 只看该作者 �
不怕死就搞个
发表于 2013-7-28 11:45:34 | 只看该作者 �
看多少钱
发表于 2013-7-28 12:00:02 | 只看该作者 �
不推荐,现在带曲线的也不贵
发表于 2013-7-28 12:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-28 12:41:11 | 只看该作者 �
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-7-28 11:40
不怕死就搞个
成功率怎么样?这个1880,还看中了佳易捷M80-p带曲线,不过是二温区,1600
发表于 2013-7-28 12:50:11 | 只看该作者 �
只买对的,还是要个有曲线的比较靠谱,什么都用猜会很累
发表于 2013-7-28 13:40:11 | 只看该作者 �
没有温度曲线的也敢用?  万一计算错误不死定了。。
发表于 2013-7-28 15:11:20 | 只看该作者 �
better setting in seamark zm5860
