标题: 华硕主板,上电电源保护,求思路,, [打印本页]
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-7-28 09:17
今天拿到华硕主板修,插上诊断卡,上电触发,诊断卡闪一下又灭了,电源绿线为低电平,证明已经触发了,拔掉小12v,断电打值,上管G极为1,有点短路,其他为值600左右,果断拆掉场管,换了一个新的,但上电还是保护,求解、、、、、???、
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-7-28 14:42
求解?怎么没人啊?
作者: Rngon    时间: 2013-7-28 21:21
实地的徐总监告诉你说,触发掉电后不能再次触发,且绿线为低的是主板保护?你这是主板维修,发到笔记本版块?
作者: 步步前进    时间: 2013-7-28 21:34
绿线维低证明触发成功了啊
作者: mahanzhao    时间: 2013-7-28 22:41
楼主发错版块了,下次要注意呀
作者: cl0912    时间: 2013-7-29 07:50
一闪即灭? 把整套PWM电路全换了
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-7-31 23:00
cl0912 发表于 2013-7-29 07:50
一闪即灭? 把整套PWM电路全换了
你牛逼啊,,我没那么大的物质。。
作者: cl0912    时间: 2013-8-1 13:06
朱。爱新觉罗 发表于 2013-8-1 01:00
你牛逼啊,,我没那么大的物质。。
就控制IC, 驱动IC, 全部上下管, 没多少钱吧... 只换单个容易返修, 好几次了
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-1 13:11
这个主板吗  没怎么研究 但是保护一定是有元件损坏  再说 版块问题呀  你在这找答案 应该不会有太大的结果的
