这个板子会不会是SB600坏了?
wzg1385591
2013-7-28 08:33
这个板子会不会是SB600坏了?
接到一个精英板子,主板插电源指示灯亮的,但不能触发,从cmos电池跑电路发现电池正极外接贴片电阻另一端对地短路,同时也与外围多个三极管BCE极、SB600芯片上的电容导通,扣去电池仅与个别三极管B极导通,刚学维修主板不久,这是不是南桥内部对地短路还是谋个三极管对地导通的结果呀?求老鸟们指点一二,说说维修思路,
yeying77
2013-7-28 08:50
电阻的另一端对地短路··· 确定不是分压电阻 或者下拉电阻么?
wangwei0377
2013-7-28 09:09
大神,不要带电跑电路好不好。
