标题: 问下前辈们洒好锡球后怎么取钢网才不会弄歪锡球? [打印本页]
作者: 囧囧侠    时间: 2013-7-27 23:06
每次洒好球,我是把钢网拿下来再用疯抢吹的,每次拿都会把珠搞偏,不知道是不是手法不对,
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-7-27 23:11
不是有一种可以带钢网一起加热的吗?买那一种就好用
作者: wendy235    时间: 2013-7-28 00:11
不是很用力压钢网的,其实多练多总结,应该很快就可以体会到了。。
作者: 093609    时间: 2013-7-28 00:30
钢网钢网,肯定先吹了,再拆钢网
作者: 贺晓龙    时间: 2013-7-28 06:26
少涂点焊膏。可以选择带着钢网加热不就好了吗?
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-7-28 08:08
加热的时候受热均匀一点就会好多了
作者: Arrandale    时间: 2013-7-28 09:38
带钢网一起加热
作者: fulang168    时间: 2013-7-29 13:52
LZ方法错误,摆好锡珠别取网,一起加热,确认锡珠沾上后在取网
作者: as763607308    时间: 2013-7-29 15:07
一般都是先取网  焊膏少涂点  不是吹出来全是水 珠就会跑  吹的时候我开得是320°  风枪垂直90度拿 很明显看到朱发亮或者动了 就是吹好了的
作者: 猪头柄    时间: 2013-7-29 21:52
学习了!!!!!!
作者: ldh518    时间: 2013-7-30 23:48
摆好锡珠和钢网一起加热,确认锡珠沾上后等20秒再取钢网。
