酷冷至尊(CoolerMaster) 80 plus电源维修问题请大师们指教
a81125350
2013-7-27 22:38
最近手痒想修电源,于是搞了个酷冷至尊电源回来,刚测+5vsb电压有,短接开机,风扇动了一下就没了,看到后以为又是整流二极管这类的东西坏了,很好修。当我拆开后没见什么电解电容“大肚子”,这电源是cm6806和ps223组合的,把所有管子拆下来用表量过都没事,包适pfc的开关管续流二极管,-12V的也拆了量过没事。然后就蒙了。把后级的电阻什么的都量了一遍都没发现有什么问题,光耦(pc123)也拆下来跟新的pc817参数对过正常。通电量PFC的电压,短接开机发现pfc电压是在385V+左右就停了,整流后的各组电压也是在升到某一个电压值时停了,这明显是电源保护了。可是我所有东西都量过了。。看着电阻上面标注的跟实际阻值都一一对应。现在就剩下ps223.....因为手头上没有这个芯片所以没得换来试,现在量过每个脚的电压,请大师傅们指导一下,下一步该从哪里开始修?。现在在静态的情况下量的ps223电压:1.2脚0V,3脚6.1V,4脚3.8V,5脚0V,6脚3.1V,7.8脚0V,9脚0.6V,10.11.12.13.14脚0V,15脚4.4V,16脚0V。不知道这个在正常情况下的电压各脚的电压是多少。小弟在线等各位指导下。。。。。。在这先谢谢了
yj动感超哥
2013-7-27 22:44
拿好的先试试,在修啊。嘿嘿....我也是上前天才学习的
a81125350
2013-7-27 22:51
就是手上就只有这一个坏的了,一般电路基础知识我都懂。现在就是无从下手。
yj动感超哥
2013-7-27 22:57
二、ATX开关电源的维修技巧. J7 ~0 q L4 ~' B
1.ATX开关电源电路板特点是元件高度密集,而且“立体”分布,最低的元件只有2mm高,而最高的可达50mm高,中间可把各种元件高低分成4-5层,尤其是两个大散热片的遮挡,使许多元件根本看不到,不要说进行检查和测试,有些大元件虽能看到,但表笔却无法插到它的引脚上。若从背面直接测试焊点,又因为大部分元件连正面位置都无法确定,怎么与背面焊点进行对应?因此,维修时最好是先将两个大散热片拆除,这样电路板上各种元件会透亮一些,维修起来也更方便和安全。% i* m0 y( r4 Q
2.待机电源的损坏往往都很严重,而且维修时经常出现反复,但ATX开关电源印刷电路一般都很窄,焊盘也很小,经不起多次焊接,容易脱落,导致故障越修越糟。解决方法是,从有可能需要多次代换元件的焊点上,引出一根短线,先将元件焊在短线上进行试验,以减少对焊点的焊接次数。
3.ATX开关电源保险管一般为4A,5A或6A,在额定输出功率条件下有一定的保护作用,但在维修时,因输出功率很小,保险管就起不了保护作用,如果盲目通电,恰电路仍存在隐患,就会出现旧故障尚未排除又添新故障。为防患未然,首次通电应串联1A保险管,如果IA保险管烧断,说明待机电源存在短路,应先修待机电源。如果IA保险管未烧断,将1A保险管换成2A保险管后继续通电,如果2A保险管烧断,说明主开关电源存在短路,则将主开关电源修好。如果2A保险管未烧断,说明整机虽有故障,但不属于短路性故障,排查顺序仍按先待机电源后主开关电源,而且仍用2A保险管做维修过程的意外保护。
4.空载能使+12V有0.6V上升,而对于采用“反向电流反馈”自动稳压的3.3V电压,不但不上升反而下降到1.86V,这种情况容易产生误判,盲目维修,可能没病倒要修出病来。
为避免空载使输出电压发生变化,最好用光驱做负载。接上光驱后各路电压趋向正常,不但有光驱工作指示灯可做电源输出显示,而且还可利用耳机发出的乐曲进行监听。因为光驱功率适中(5V/IA,12V/1.5A),既满足维修需要,又不会使开关管、整流管发热,可以放心将它们的大散热片拆除,且又正好适合用2A保险管做意外保护,真可谓一举多得!
三、故障检修8 u# \$ D5 v8 B8 c% x
[例1]电脑出现无规律频繁启动。
用户反复检查无结果,请求支援。打开机箱左侧盖,在ATX插头上检测各路直流电压,有不稳现象。再打开ATX开关电源,发现470[LF/200V的C5和C6顶部凸起,说明两个大电解失效,造成输出电压纹波增大,导致电脑频繁启动。注:如果只有一个大电解损坏(漏液),多为与其并联的均压电阻开路,需要一起更换。' [! U1 P1 X/ w( @% e
与此相关的故障还有待机电源T3次级两个滤波电容C03和C09,因紧靠整流二极管,使其失效率增高,出现类似故障应注意对它们的检查。 J) i/ h/ b8 O$ E4 S
[例2]主板红色LED指示灯不亮。
测ATX插头+5VSB电压为OV,检查待机电源,发现Q03击穿,2823开路,Q4炸裂,待机电源损坏严重,因而造成无+5VSB电压输出。注意:本文中Q03为SSP型场效应管,其他机型有采用三极管的,在路检查应首先看清开关管的类型,以区别它们的极性,否则很容易产生误判。
与此相关的故障还有启动电阻变质(阻值增大)或开路,反峰高压脉冲吸收元件D06,C05A击穿,稳压部分ICl、IC5损坏等。以上元件的损坏或击穿原因,都是由于待机电源因不受控制而长期工作(大多数用户长年不拔电脑电源插头),饱受高温老化导致损坏率增高,特别是在雨季,还可能遭雷击危害。! v! n- ?. k5 _. A Q
[例3]电脑无法启动。
观察主板红色LED指示灯亮,测+5VSB电压正常,但各路输出电压为OV。打开ATX开关电源,在路检查发现D23击穿。显然是由此引起过流保护,因而造成ATX开关电源无输出。注意:在3.3V输出端有一个1W的低阻值电阻R68,即使D23未击穿,在路测试也呈短路状态,因此检查D23时,应将该电阻断开,以免产生误判。; p# W4 y* X/ G ~- O! |/ a5 g3 W
与此相关故障还有驱动开关管Q1,Q2,半桥变换开关管QO1,Q02,整流输出电路的全波整流管D21、D22。在它们之中,只要有1个元件被击穿,都会导致本故障发生。注意,所有整流二极管必须都是快速恢复管(l00kHz),不能用普通整流二极管代换。% g6 Y5 v, _" _( A
「例4]叼故障现象同例30
先在路检查未发现有击穿现象,决定进一步通电检查(需将PS-ON绿色导线接地),测试TO⑤脚电压由正常1.01V变为2.47V,高于④脚1.26V,②脚输出高电平3.9妙,IC2④脚由低电平0.04V变为高电平3.61V,使ATX开关电源进人“死区”保护。用一根导线将IC2④脚对地短路,迫使ATX开关电源退出“死区”保护,结果各路输出电压正常,不存在过压、欠压和过流,极有可能是取样支路有问题。
IC3有三路取样支路,决定先检查由D37,R34,R41、D32组成的一5V和一12V欠压保护取样支路,结果很快发现R34开路。由于R34开路,引起取样电压升高,导致ATX开关电源误人“死区”保护,因而造成各路无输出。. J% t: C- S4 S, z
[ 例5]ATX开关电源无输出。$ |0 U. p* B# w; @
测待机电源输出正常,但主电源不工作,查各开关管和整流管未见异常,但IC2⑩脚输出电压仅为1.32V,正常应输出稳定的+5V基准电压,测⑧、⑧脚电压由正常值2V左右(待机电压)上升至22V,说明芯片内部有短路,将其换新后故障排除。TL494和KA7500引脚功能完全一致,可直接互换。! K" \$ \4 M* e% w9 e
[例6] 开机瞬间测+12V有输出,但很快降至ov。 \# g$ ]0 H8 f4 C/ D7 S# |. O; k6 ^- i3 n
故障时测IC2(14)脚输出电压仅为1.30V,但测⑧脚、(11)脚电压保持2.38V(待机电压)没有改变。这种情况不能轻易确定TL494损坏,需要通过检测各脚对地阻值和检测各脚外围元件进行排查。经过检查未见异常,又检查IC3(C30205)③脚外围元件仍未发现问题,决定取下IC3。在IC3空缺情况下,测IC2(14)脚输出电压恢复正(常为实测4.98V)。用一块LM339N代换C30205后故障排除。事后用LM339N和这块C30205进行对比测试(各脚对(12)脚),发现其他各脚都一样,只有③脚有些差异,C30205为5.5kf , LM339N为6.6kf,仅此IM之差,结果却是天壤之别!'
yj动感超哥
2013-7-27 22:57
希望能帮到你
a81125350
2013-7-27 23:07
看过了,故障是记住了,有点用,谢谢。你能到维修区下载一个主动pfc的电路图发我吗?我现在就是没有图看着来。太迷茫了。。。不好修
cyc1977
2017-1-18 13:58
修好了吗?
a81125350
2017-1-19 09:49
cyc1977 发表于 2017-1-18 13:58
修好了吗?
这兄弟挖的贴子也够久的啊。。。这个电源想起来是哪个了,已经修好。坏的好像是个检测的二级管!就是5V的
