标题: 这么 牛叉加神气的平板,有没有见过的 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2013-7-27 22:23
接一个纽曼N280的平板,神气的地方在于,
我把电池取 取下来,然后用可调电源接到电池口上,开机,一直到进系统,电流一直 都是0。00A。
同时还是把电池取下来,然后用可调电源直接接到电源的充电口上。开机还是一样电流0。00A。
在把电池接上,用可挑电源接到充电口上,系统里已经提示正在充电了,但我的可调电源还是0。00A/
这么牛叉的机器谁遇见过呢?
最后还要求助的是,这个机器触摸屏大部分时候都不能用,偶尔能用的时候,开琐进系统,一直跳屏
就好象键盘连键一样。换了个新屏还是一样故障。现在怀疑固件有问题,但关网居然没的这个机器的固件。
谁有这个机器的固件或者图纸,传一个。
作者: 全旺    时间: 2013-7-28 07:45
真是这样,那就好省电了。
作者: 云南维修    时间: 2013-7-30 11:22
开眼界了!!!!
作者: 张治国    时间: 2014-6-24 10:27
电源坏了吧
作者: 小李电器    时间: 2014-7-11 17:19
不可能,绝不可能!
