请教高手bq24745的问题?
阿修
2013-7-27 21:18
请教高手bq24745的问题?
同行拿的裸板过来修,说让我给刷BIOS,我一侧大短路,公共点短路,无语了。换了几个小件,修好了,正常亮机。但维修过程中发现充电芯片有两个地方,相邻的两个引脚短路。即,27,,28脚之间阻值为0,17,18脚之间阻值为0。请看下图。
(113.21 KB, 下载次数: 69)
下载附件
保存到相册
2013-7-27 21:15 上传
由于客户没拿电池,只有裸板。也没芯片BQ24745代换。不知道上了电池会不会有问题?
请高手给讲讲这几个引脚的功能。正常这两组引脚会不会相通。
荷尖上的蜻蜓
2013-7-27 21:41
这两组脚在电路上测量相通是对的,它们分别外接了0.01殴的电阻,用于过流检测用的。
付吕剑武
2013-7-27 22:34
电流检测引脚,你把图纸看完就明白了
jiajinfei
2013-7-28 02:58
检测电流用的,你分析一下电路图,现在已经能开机了,基本没什么大问题了
qq443186842
2013-7-28 08:41
一上说的饿阻止应该就是将近0欧吧,电流检测吧
wo52521aiai
2013-7-28 09:35
都是高手 学习了
nwnu
2013-7-28 10:15
那些引脚是接过流保护电阻的只有零点几欧,正常
阿修
2013-7-28 19:09
多谢各位大侠,原来是电流检测电阻啊。向你们学习。回头看看图。
胜利笔记本维修
2013-7-28 19:31
没测过 应该不能通吧
xionw457
2013-7-28 19:43
可以的,一个是检测电流 一个是检测充电电压的
zhouquan36
2013-7-28 19:53
检测电流用的 我也得去研究下
