标题: 大家来看这个电路,是不是讲错了? [打印本页]
作者: qsy5201135    时间: 2013-7-27 21:00
今天看到了一个电路,是高压板上的,我觉得有几点讲得不对,也不知道是不是我没理解对,请大家也分析一下!
我觉得不对的地方:1、上面说“Q202 为PNP 型三极管”,从图上看这个管子不是和Q201一模一样吗?
2、“当需要打开液晶显示屏时,驱动板中的微处理器芯片发出 ON_OFF 高电平开关控制信号。
此信号经过电阻 R312加在三极管 Q200的基极,使三极管 Q200导通,+5V电压经过电阻 R302、
三极管Q200接地。同时,使三极管 Q201的基极变为高电平”,+5V都接地了,那Q201的基极怎么还会是高电平呢?
大家说是不是啊??
作者: 周二娃    时间: 2013-7-27 21:13
Q202也是NPN
作者: RTEWTYR    时间: 2013-7-27 21:50
冒失uo了啊啊
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-27 21:59
盗版书,错误太多。你明白由MCU控制PWM就行了,中间过程略。
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-7-27 22:03
同意四楼说法。。。。
作者: 16760238    时间: 2013-7-27 22:07
两个都为NPN啊
作者: ccyydd00    时间: 2013-7-27 22:40
201的积极本身就是高电平吧,可能我还是没明白三极管
作者: 蜑啶、    时间: 2013-7-27 22:54
两个都是P 才对吧
作者: Adamhuang    时间: 2013-7-27 23:07
我看Q202是pnp才对,只是图画错了,好像是MCU发出低电平为有效开启信号,Q200截止,5V经2个电阻驱动Q201导通,把Q202基极接地,Q202是pnp管,那C和E集导通,12V供电到U201供电脚了。个人分析请纠正!
作者: 740951569    时间: 2013-7-27 23:45
这种资料楼主在哪里搞来的?建议不要看这种资料以免误导自己了,
这3个管子都是NPN管,B极高电平导通的,首先Q200在没有ON开启信号的时候它不导通,那么Q201的B极高电平导通,Q202的B极变为低电平不导通,当有ON 信号的时候Q202的B极才为高导通给IC供电
作者: 宏图一郎    时间: 2013-7-28 01:06
lese容易误导 天真容易被盗 凡事自己心里搞
作者: 彭东锋    时间: 2013-7-28 02:07
质料错误,2个管子要不都是PNP的,这样就好理解了,如果2个管子都是NPN的话再Q202的基极必须还有一个上啦电阻
作者: jiajinfei    时间: 2013-7-28 03:07
这种资料有错误是很正常的事,自己知道是什么原理就行了,实际电路中q200是没有的,只有两个管子的,而且有的电路是没有管子的,那种不是开启芯片供电的,具体电路具体分析了,不要局限于书本
作者: 740951569    时间: 2013-7-28 07:32
1006523463 发表于 2013-7-28 06:41
这个 ON信号 加到 201的 B级 也可以 控制 Q202的 集电极  12V输入电压 到  PWM芯片供电脚吧
ON信号加到Q201那么Q202就不导通了,12V就不能输入电压到PWM芯片了
作者: thelsl    时间: 2013-7-28 08:19
实际维修中只要把12V给芯片就行,其它自由发挥
作者: 794897717    时间: 2013-7-28 08:31
Q201 C极没电压也能导通吗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-7-28 09:32
201和202是一样的
作者: 翔龙数码    时间: 2013-7-28 09:57
个人分析:其实在实际维修中,只要把Q201去掉 留一个P沟道的Q202,G级低电平导通 12V输入给TL1451的9脚VCC供电
作者: qsy5201135    时间: 2013-7-28 11:39
是不是这个图有问题呀,各位?只要有问题就行了,其它纯属误人子弟。
就没必要看了,是不是?
作者: 健康人生    时间: 2013-7-28 12:13
学习了 不是路过 几位师傅讲的对 专业的
作者: dahai    时间: 2013-7-28 12:36
好像把Q202或者Q201是随便那个换成PNP型的管子都可以实现这个逻辑。。。
作者: qsy5201135    时间: 2013-7-29 10:05
Q202有可能是画错了,但我感觉Q200好像是多余的
