标题: 梅捷主板 关机后又自动开机 [打印本页]
作者: aixun    时间: 2013-7-27 19:31
标题: 梅捷主板 关机后又自动开机
梅捷主板 关机后又自动开机,开始以为电源问题,换了个新电源,毛病依旧,又把开机跳线换了照样自动开机,每次关机必须长按开机按钮才行。各位大神求解啊!
补充内容 (2013-7-28 14:58):
去年也出现过这样的情况,搞不定,结果过了好长一段时间又正常了,今年又出现这问题了。也不是每次关机后它都自动开机,偶尔一次也能正常关掉,然后不会自动开机的。
作者: dyb2013    时间: 2013-7-27 19:53
看看BIOS里是不是设置了定时开机
作者: 凌云科技0    时间: 2013-7-27 20:12
这个一般都是南桥的问题,要换南桥,南桥是管开关机的
作者: hxhhl    时间: 2013-7-28 00:39
主板问题或者是按钮问题。
作者: chp    时间: 2013-7-28 00:49
  换个 IO 吧  ,应该会好的
作者: aixun    时间: 2013-7-28 14:59
求高手指点。
作者: aixun    时间: 2013-7-30 20:06
南桥怎么换?贵不贵啊?
作者: Z'    时间: 2013-8-1 16:43
我也来等高手回答!
作者: 小时代    时间: 2013-8-2 12:12
     五楼正解
作者: 笑看浮云    时间: 2013-9-25 10:36
我也有一块技嘉P41,可以正常进系统,就是怎么关都会自动开机。
作者: hxsmmq    时间: 2013-9-25 12:46
这些属于开机主板上开机电路出了问题了,新手是无法修复这个毛病的,简单方法:换主板
