标题: ms-7592复位灯常亮(秒杀) [打印本页]
作者: litianbo    时间: 2013-7-27 19:11
      拿到主板上电,插诊断卡复位常亮,测各大供电已经正常。用示波器测全部无时钟,测时钟的工作条件,发现时钟开启信号pd#没有,看电路图 pd#信号受控于Q1 ,一测Q1 原来是Q1击穿拉低时钟开启信号。换个三极管上去,跑码亮机。
作者: raymondau    时间: 2013-7-27 20:15
所以有电路图修起来就是方便,如果不是的话就麻烦了~~
作者: 974207072    时间: 2013-7-27 20:32
有图就更好了
作者: 杨氏维修    时间: 2013-7-27 20:56
有这么神吗,修好报价多少?
作者: 598377162    时间: 2013-7-27 22:31
看来修理设备就得上示波器,清晰明了!学习了!
作者: 蜡笔小斌    时间: 2013-7-28 09:39
pd#是给时钟芯片的复位信号???
作者: litianbo    时间: 2013-7-28 10:00
蜡笔小斌 发表于 2013-7-28 09:39
pd#是给时钟芯片的复位信号???
你去问问饼哥pd#是什么信号?
作者: 蜡笔小斌    时间: 2013-7-30 09:11
litianbo 发表于 2013-7-28 10:00
你去问问饼哥pd#是什么信号?
你不知道,那怎么修的啊、、、、
作者: litianbo    时间: 2013-7-31 22:40
蜡笔小斌 发表于 2013-7-30 09:11
你不知道,那怎么修的啊、、、、
肯定知道,帖子里都说了。是你不信。
作者: huangweiyang    时间: 2013-7-31 22:53
有电路图,再难的板都可以轻松搞定
