标题: 联想B 460开机掉电 [打印本页]
作者: 本本板    时间: 2013-7-27 17:23
标题: 联想B 460开机掉电
联想B 460开机掉电,折机发发现U14短路,换了一个加电1。4A又短路了,不解这是为什么
作者: jhdlwx    时间: 2013-7-30 09:10
就是,查一下电路
作者: 969169971    时间: 2013-7-30 09:12
机器进水了吗
作者: 7471800    时间: 2013-7-30 10:53
查下跟U41相关的电路跟元器件啊   老烧同一个东西肯定是跟他相关的元器件或者电路有关啊
作者: 本本板    时间: 2013-8-1 15:17
L19短路了,找不到图纸头都修大了
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-8-1 15:34
加电烧
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-8-1 15:56
CPU供电管子全换
作者: 假如……    时间: 2013-8-1 16:46
我这有图纸,你看下,多检查下一般不会太难
B460独显_LA46-Dis.TextMark09911.pdf
1.57 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2013-8-1 17:02
一点点的小问题
