跑E0,复位就掉电,,什么问题?
dadabd
2013-7-27 17:02
跑E0,复位就掉电,,什么问题?
供电时钟,都正常,短接复位排阵立刻掉电,重启,又是e0,内存换了三条也没有用,主板是微盛945,国产杂牌478的,该如何下手
iname
2013-7-27 17:40
io换过没有?
dadabd
2013-7-27 19:22
求思路,等高手。。。
lij243142048
2013-7-27 19:41
{:soso_e197:} 是不是虚焊。。。
1055660999
2013-7-27 20:04
这种问题很蹊跷啊,没修过
爱过你
2013-7-27 21:15
刷BIOS了,这种板子比较挑内存,而且只有一个槽子可以亮机了
dadabd
2013-7-28 15:48
按桥,cpu坐都按了,查了内存时钟电压。0.78,正常应该是0.9吧,会不会北桥有问题?时钟直接进NB的
