标题: 关于希捷串口线连接请教 [打印本页]
作者: 天空都给你    时间: 2008-9-20 12:22
标题: 关于希捷串口线连接请教
请高手讲明希捷串口线的接法。是接在硬盘跳线靠数据线的一边还是靠近电源线的一边。我看资料上写的都是靠数据线的一边。不过我在ISA PC3000或者PCI 3000中不管用USB COM线还是COM线。接上后进超级终端按CTRL+Z或者;等命令终端窗口始终没任何字符显示就好像没连通一样的。设置过波特率什么设的是9600不过都没反映。请教是什么问题?主板串口接口确认是好的。
还有一问题就是我看教程上有的希捷硬盘在挨近插电源线的那一边的第一个跳线处接有一个跳线。然后COM线的接口就挨着它刚好吧跳线位置插满。我想请问下是不是要插那个跳线才可以。不过我试过好像还是不行啊。这个问题主要是想请教希捷硬盘接COM跳线的时候,除了插COM线6根跳线外还需要插其它跳线吗?谢谢大家指教!
作者: 天空都给你    时间: 2008-9-22 12:31
呃。我换了两个接口的USB-COM线和3根COM线。一样的都没反映。反正接上电源后就算不接硬盘上的跳线反正都有两个灯亮着的。一个5V红灯一个RX灯常亮。TX灯不亮。请问如果USB-COM或者COM线。线接反线错会不会搞坏硬盘或者烧USB-COM转接卡之类的?
作者: 风很大    时间: 2008-11-4 20:52
标题: 自己看吧
其实能起作用的只有三条线而已
作者: 上虞郑冬青    时间: 2008-11-4 22:28
我自己做的,没连那根横的线,好象也能用。竖的我知道等于是跳成主盘的短路线,横的就不知道了。
作者: 舒小波    时间: 2008-11-12 01:25
“接上电源后就算不接硬盘上的跳线反正都有两个灯亮着的。一个5V红灯一个RX灯常亮。TX灯不亮。请问如果USB-COM或者COM线。线接反线错会不会搞坏硬盘或者烧USB-COM转接卡之类的?” 我的问题和你的问题是一样的 只有RX亮 和5V亮
作者: 维修道中人    时间: 2008-12-15 14:07
我这两天作好了一个,用的一个希捷com线制作的图,在PCB的有丝印的图里可以看到电阻值和芯片,以及接线,洞洞板焊好了。
接到电脑上时,跳线处的接法应当是靠近IDE排线口那边的竖线(也就是跳线Master)短接,还有横线是下边,也就是IDE口往右看,应当跳线的左边是L型(就是上面图里面的下边的接法是正确的,我的是这样接的可以用)。
开机时COM线的板子上通电,设置好超级终端后,再给硬盘加电,所以我用另一个电脑电源来单独给硬盘加电,用线短接一下电源的绿线和黑线就可以了。
硬盘是连上了,Ctrl-Z后出现了硬盘信息,不过,COM口里具体怎么操作还是一头雾水,慢慢来......
[ 本帖最后由 维修道中人 于 2008-12-15 14:09 编辑 ]
作者: 山东阿荣    时间: 2008-12-15 15:38
不知道怎么用指令来操作............望高手出来指点一二..............
作者: 蓝馨    时间: 2009-3-16 13:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝馨    时间: 2009-3-16 14:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
