标题: 求助ATX电源维修问题从何下手 [打印本页]
作者: stevenpc    时间: 2013-7-27 15:45
标题: 求助ATX电源维修问题从何下手
今天接一台主机维修,发现是电源问题,换了电源后好来,机子拿走了,留下个坏电源,自己拿来拆开,想修修,打开一看里边的电容没有鼓包的,也没看出烧哪了,电源短接绿线黑线,见风扇可以转,测3V.5V,12V线的电压都是低.测量过整流二极管FR302是好的,电感也加焊过了,请教大师们该从何处下手检测.谢谢
作者: 南岭    时间: 2013-7-27 15:53
测3V.5V,12V线的电压都是低,
到底低到多少,你可以查取样电压,和反馈电路!
作者: stevenpc    时间: 2013-7-27 16:44
南岭 发表于 2013-7-27 15:53
测3V.5V,12V线的电压都是低,
12V量只有5V到6V之间,5V量只有2点几V到3V之间
作者: lhjszg    时间: 2013-7-27 18:00
重点查取样反馈电路,可以先换反馈光耦看看。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-27 18:30
哎  这种最不好搞了   反馈出问题
作者: stevenpc    时间: 2013-7-27 20:07
反馈光耦后,故障还是一个样
作者: 宇光    时间: 2013-7-27 20:44
stevenpc 发表于 2013-7-27 20:07
反馈光耦后,故障还是一个样
你不会把辅助电源+5VSB的光耦给换了吧?
作者: stevenpc    时间: 2013-7-27 21:14
2V量只有5V到6V之间,5V量只有2点几V到3V之间,接上主板,奇了,竟然可以正常点亮机器,为什么为什么.........{:soso_e118:}
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-27 22:07
有人误导,还能不换????
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-27 22:08
stevenpc 发表于 2013-7-27 21:14
2V量只有5V到6V之间,5V量只有2点几V到3V之间,接上主板,奇了,竟然可以正常点亮机器,为什么为什么.........{: ...
你测量的接地点选错了吧????
作者: 598377162    时间: 2013-7-27 22:35
电脑主板大多不是直接用12V和5V的,都要经过转换的
作者: fulang168    时间: 2013-7-28 10:11
LZ是不是万用表有问题??
作者: juzhigng    时间: 2013-7-28 10:24
再仔细测下大电容 应该是电容问题
作者: xiaobu1985    时间: 2013-7-30 10:11
表笔接触不良要不找错接地位置,不会接大电容负极来量输出吧
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-7-30 16:24
这个才多少钱 修个毛啊
