联想X100E不亮机
zfb031
2013-7-27 15:31
联想X100E不亮机
故障开机不亮,AMD平台,测各路电压都正常,BIOS刷了无效,发现EC的32.768K晶振有一脚没波形的?有修过这机器的大虾指点一下
liuj
2013-7-27 15:50
32.768换了 在换南桥
星月情缘
2013-7-27 16:06
杀ec看看。。。。。
炎黄科技
2013-7-27 16:59
这款机子北桥虚焊比较多
风行风尚
2013-7-27 20:45
X100E有两种北桥,一种是0728026的,一种是0752001,对应不同类型的CPU,这两种北桥都有通病,风枪加热一下北桥核心,如果能亮,就确定是北桥问题了。
xuxing2004520
2013-8-11 20:53
wode我的是 0.9A不显示 我也刷BIOS没用
