acer 4810T不触发
涛强电脑科技
2013-7-27 13:21
acer 4810T不触发
今天接了台同行的宏基 4810T机子,说是开机没反映,上电有0。02是流 说明待机正常,拆机看下,主板像上网本板一样。测EC开启条件都有,开关上3。3V电压也有,按开关就是一点反映也没有,如果后级有短路应该电流会有跳变呀,最后测到U22边有的一个电容TC29短路了,换了后开机正常。发上来给大家分响下。
袁三少
2013-7-27 13:59
虽然有点简单,但是也是经验 加支持
月饼
2013-7-27 17:24
电容在线能测出来坏了。好厉害!
Hell.
2013-7-27 17:54
如果放上图就更好了,而且电容短了电流不会表现出偏大或什么的?
