查看: 6365|回复: 10
[主板维修]
一块P7H55-M 原来不上电,检修发现822排阻故障,换后现在变成反复重启
发表于 2013-7-27 11:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P7H55-M 原来不上电,原来以为是I/O边上的哪个822排阻的问题,可是焊下一测试发现冤枉它了,焊上去时还弄坏了一个焊盘,只好飞根线了。最后找到是晶振边上这个822排阻中间两个阻值变大了,换后现在能上电了,但是现在变成反复重启了。请教各位大大还有可能是什么问题?
发表于 2013-7-27 12:10:15 | 只看该作者 �
h55没怎么研究呢,你看跑码最后跑到哪里,一般就是哪里的问题,不过内存有可能重启的
发表于 2013-7-27 12:34:52 | 只看该作者 �
不断重启也要分跑码和不跑码呀,能跑码不过内存是内存问题,如果过了内存,重启是随机的,则是CPU那边的问题,如果不跑码,也是CPU那边的问题,可以找到VRM_PG,将它断开来测量各个电压值。
发表于 2013-7-27 13:04:33 | 只看该作者 �
启动没几秒就重启了,跑马只显示04、05,就重启了
发表于 2013-7-27 13:06:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS    应该是内存没过
发表于 2013-7-27 13:21:19 | 只看该作者 �
IO换了没有
发表于 2013-7-27 13:27:10 | 只看该作者 �
IO没有换,本人只是业余爱好,条件有限。
发表于 2013-7-27 13:31:51 | 只看该作者 �
查查触发电路,看有没有哪个信号不正常咯
发表于 2013-7-27 14:39:23 | 只看该作者 �
{:4_113:}  楼上美女回答好给力噢
发表于 2013-7-27 17:37:54 | 只看该作者 �
换个 IO试试,,,好的几率超过50%。。。
发表于 2013-8-4 23:26:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢了
