标题: 华擎K8UPGRADE-VM800CPU没核心电压?////// [打印本页]
作者: 小刚小    时间: 2008-9-20 11:38
今天修了块华擎K8UPGRADE-VM800《754的》CPU没核心电压,其他电压正常。。。。
此主板一插电就开机了,不能硬关机,,,
我换过稳压IC《L6919E》和IO还是老样子,,,,
不知道怎么下手了////////
各位老大说说。。。。。
作者: 李立红    时间: 2008-9-20 21:47
是上电了还是显示了说明白
作者: 燕十七    时间: 2008-9-20 21:49
串行电压可能不正常.
作者: 孤帆远影    时间: 2008-9-20 23:46
不要把思路局限在CPU供电
其他供电检查没有,1.2V 1.5V 2.5V
作者: 小刚小    时间: 2008-9-21 15:57
标题: 回复 #3 燕十七 的帖子
串行电压是不正常,没有电压,
请问应该怎么修???
,1.2V 1.5V 2.5V都正常的
作者: 小刚小    时间: 2008-9-21 15:58
标题: 回复 #4 孤帆远影 的帖子
串行电压是不正常,没有电压,
请问应该怎么修???
,1.2V 1.5V 2.5V都正常的。。。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-9-23 23:37
把CPU供电芯片的型号发上来一下
作者: 踪影    时间: 2008-9-23 23:52
有没ITE8282M,有的话会控制CPU供电芯片是否工作,要检查一下
作者: 小刚小    时间: 2008-9-25 09:13
标题: 回复 #7 孤帆远影 的帖子
CPU供电芯片的型号是L6919E
作者: 小刚小    时间: 2008-9-25 09:16
标题: 回复 #8 踪影 的帖子
ITE8282M不是开机复位芯片吗?
作者: 枉然    时间: 2009-3-3 16:12
应该是南桥挂了,你测一下是不是南桥供电的1117输出是不是对地短路
