修好了,从PS223着手检查,发现PS223第3脚FPO信号,在短接PS ON到地时,3脚电压从5.01V向2.7V拉低了一下,又升回5.01V。说明是输出检测到不正常,电路保护了。开始跑线,一路查,查到13脚(VS33),发现一个奇怪的现像,13脚3.3V检测,不是直接接到3.3V输出,而是由12V输出串一个1.8K电阻和二极管,然后回到PS223的13脚的,不知道厂家为什么这样设计,图中虚线就是实际电
