有名吴姓 发表于 2013-7-27 01:08 登录/注册后看高清大图 我那天修个DELL的 AMD板子 北桥上有六个电容短路..............干完亮了
陌尘 发表于 2013-7-27 09:25 登录/注册后看高清大图 待机大了 那你没有量有没有短路啊?
ljpjass 发表于 2013-7-27 09:45 登录/注册后看高清大图 AMD的桥是有几个短路的,碰到过,是正常的,当时以为做短路了,其实是正常的
xiaoming198708 发表于 2013-7-27 09:56 登录/注册后看高清大图 既然兄弟这么好学,我让我徒弟拆开机器看看那几个电容是不是短路,让他也学学拆装机,,等会给你结果
fulang168 发表于 2013-7-27 10:06 登录/注册后看高清大图 没测过有001的,最小测过004的,问老师说正常,开机还真亮了。。。。。
zfb031 发表于 2013-7-27 15:25 登录/注册后看高清大图 有的,只要不是0都有可能
广州维乐 发表于 2013-7-27 20:49 登录/注册后看高清大图 真的?也是001是吧?
有名吴姓 发表于 2013-7-27 22:54 登录/注册后看高清大图 直接000没阻止,但加完 还是亮了
liutaozhong 发表于 2013-7-27 23:06 登录/注册后看高清大图 一般的机子是没有这么多的。
湖北小涛 发表于 2013-7-29 21:57 登录/注册后看高清大图 新款桥一般 3个 0欧内是正常的
