标题: G460 无RSMRST#维修 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2013-7-26 22:36
标题: G460 无RSMRST#维修
联想G460,机器进过水,不多,洗干净后插电源,待机电流0.02,不开机,经测量后发现EC没发出RSMRST#信号,请问大家EC是在什么情况下发出RSMRST#的,要满足什么条件?
作者: chunfeng    时间: 2013-7-26 22:37
EC部位没进水,感觉EC坏的几率不大
作者: mahanzhao    时间: 2013-7-26 22:52
注意RSMRST#有些机子是触发前有的,有些是触发后才有的。你可以按触发键试下
作者: 晓风欣月    时间: 2013-7-26 23:01
GUANG DA 的板子绝大部分都是开机后才有的
作者: chunfeng    时间: 2013-7-26 23:09
机子都不触发,按了有什么用
作者: chunfeng    时间: 2013-7-26 23:10
这是仁宝的板子
作者: chunfeng    时间: 2013-7-26 23:11
1006523463 发表于 2013-7-26 23:07
RSMRST#这个信号 一般是在南桥待机条件正常情况下发出的
这个信号是EC发给南桥的
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-7-26 23:11
chunfeng 发表于 2013-7-26 23:10
这是仁宝的板子
仁宝的大部分开机之前有的
作者: chunfeng    时间: 2013-7-26 23:14
蔚蓝为蓝 发表于 2013-7-26 23:11
仁宝的大部分开机之前有的
现在就是EC没有发出
作者: snzc    时间: 2013-7-27 00:15
这个是仁宝的板子5751P,你看看是不是EC程序坏了!或者查查EC的工作条件
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-27 07:50
哥们,请你不要误导别人。
作者: chunfeng    时间: 2013-7-27 10:37
手上有另一个联想B550的板子,测得这个信号是开机之后才有的,不知道G460是不是也是开机之后才产生
作者: chunfeng    时间: 2013-7-27 10:39
有谁知道这个信号是开机之后才有还是待机就有
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-27 11:04
RSMRST是3/5V南桥供电正常,EC发出的。。
作者: fulang168    时间: 2013-7-27 11:12
没修过这机器,学习了。。。。。。
作者: snzc    时间: 2013-7-27 11:48
这个是3/5V和EC条件满足后发出给南桥的。在按下开机键之前南桥要先得到这个信号。仁宝我记得好像都是这样的
作者: 993578958    时间: 2013-8-14 13:43
这是EC复位南桥的一个信号,开机之后信号会变,我很少测这个信号。
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-14 15:02
RSMRST整机待机电源好信号
作者: qazzymppllq    时间: 2013-8-14 15:40
查呀,EC所需的供电时钟复位。有了没。 主要看进水的地方是哪块。腐蚀的东西都换掉先。
对了,好像机器休眠信号有问题的话也是不触发的。
作者: Rngon    时间: 2013-8-15 10:26
1006523463 发表于 2013-8-15 07:08
这个 信号 正常 了南桥待机电压 也会正常 吧
你还是先查查资料搞清楚再说为好
作者: chenfuyu232356    时间: 2013-8-15 10:30
看看3V5V的PGOOD信号有没有
作者: 小书童123    时间: 2013-8-15 10:39
怎么说法那么多呢,我是新手,搞得头都晕了,到底那个说的才是真的呀!
作者: Rngon    时间: 2013-8-15 10:47
1006523463 发表于 2013-7-26 23:13
是的 这个信号 在南桥正常待机情况下就应该有的吧 按下开关触发应该是高低高电平之间的转变
RSMRST#是高低高的跳变?你这是误导别人明白吗?
作者: LQW520    时间: 2013-8-15 10:49
你可以参照此图、你的应该是EC工作条件没有满足、所以RSMRST#没有电压、所以你现在要查的是EC的工作条件
作者: qq290289482    时间: 2013-8-15 10:50
哎呀,EC有供电了 有复位了 时钟了 适配器检查信号了 BIOS没问题了 就发出
作者: 湖北小涛    时间: 2013-8-15 11:03
先换掉, 洗干了再看看
作者: small    时间: 2013-8-27 12:46
EC-NB的信号
