标题: 秒杀V450不开机? [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2013-7-26 22:33
标题: 秒杀V450不开机?
机型:联想V450
故障:不触发
快速拆机,打了下电感阻值,没事发现异常,加电,测量3.5V电感电压都出来了,先测下开关上的电压,果然有发现,电压0.2V明显不对,测线通主板JP3的13脚,难道开关拉低了,去掉线,直接测13脚还是0.2V。。。。
查图,ON/OFFBTN#通到D5,
测D5 1脚0.2,2脚12V,3脚0.2V ?????测电阻R242的2脚3.3V,直接去掉D5,2脚电压变为17V,3脚变3.3V短接地与3脚可以开机上电了,难道是D5坏了?直接换了个管,故障还是一样(1脚0.2V,2脚12V,3脚0.2V)?????什么?
SW1那里拉低?没有料件啊?直接短接1-3脚,电压3.3V,没有拉低变0.2V?看来问题还是D5和2脚这边的故障,再换了个,还是一样,懒得再找原因了,直接去掉D5,短接1-3脚,测试了10多次,没次开机都正常,进系统正常~~~
不知道大侠们怎么解决?个人觉得只要不影响使用,不扩大故障应该这样改没问题吧,有高手帮分析下什么引起这个故障.。。。为啦速度,懒得分析电路了,今天机子好多啊,都是些蛋痛的机子。。。。
LENOVO v450 la-4141 Y430 JITRI_JITR2_LA-4141p_0507.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 70)
