标题: 联想B460不出3-5V [打印本页]
作者: 廖祖翔    时间: 2013-7-26 21:39
标题: 联想B460不出3-5V
待机芯片型号是TPS51123    VIN、SKIPSEL、EN0、VFB2、VBST2、VBST1、VREG5、VREG3 电压全正常,不出3.3V、5V。 换了几个芯片也是一样,
作者: qflr123    时间: 2013-7-26 21:43
待机电流是多少  我修一华硕X42   南桥坏 拉低3v线性电压 导致3 5v芯片发烫 不出待机
作者: 吴英成    时间: 2013-7-26 21:58
看一下这个http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=644364
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-7-26 22:20
这个也是通病,刷一刷就好了。
作者: qflr123    时间: 2013-7-26 22:23
1006523463 发表于 2013-7-26 22:17
这个待机 线性3V电压拉低的话  一般待机线性 电流反而 会 增大 从而 造成待机芯片发烫 不出待机 吗
是的  待机芯片发烫  待机电流 0.17 左右   按点位图追3V LDO  到桥旁边的VCC_RTC那 测南桥VCC_RTC对地短路了
作者: qflr123    时间: 2013-7-26 22:25
1006523463 发表于 2013-7-26 22:13
南桥坏同时 也会拉低EC 引脚 的触发信号电压 吧
不出待机 所以也没往触发那查  这机器最后客户没修
不过应该会拉低EC的
作者: serveridea77    时间: 2013-7-26 22:33
加电3V ,5V烧,后级
作者: qflr123    时间: 2013-7-26 22:34
1006523463 发表于 2013-7-26 22:31
有些板子待机电压 要等 EC触发后才会出来吧
意思是待机没有3VA 5VA的机器么 靠3V LDO触发
作者: qflr123    时间: 2013-7-26 22:45
1006523463 发表于 2013-7-26 22:37
是的 啊 这个 3V LDO也有 应用与于 EC 的供电引脚吧
差不多是这个意思
作者: qflr123    时间: 2013-7-26 22:50
1006523463 发表于 2013-7-26 22:48
这个 3V LDO信号 一般也可以在 线性电压 转换 MOS管 的 D级 或 待机芯片引脚上可以测到吧
3V LDO  是由3 5V待机芯片主供电到达后自我产生的  测试引脚就行
作者: 廖祖翔    时间: 2013-7-27 11:19
机器没有短路,LDO两个电压正常, 我的电流表是三位的,看到待机电流0。00
吴英成 发表于 2013-7-26 21:58
看一下这个http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=644364
BIOS刷过了,无果
作者: 廖祖翔    时间: 2013-7-27 11:26
TPS51123所有条件满足,5V_PWR\3D3V_PWR有输出才是,
作者: snzc    时间: 2013-7-27 11:54
你换EC试试吧,不行打打值看后级短路么。还就是那个5V电感前段有个隔离点你用刀子割开看下
