标题: 联想 L-I945GC V0.3 的主板,开机到Windows画面就卡在那里不动了 [打印本页]
作者: infocop    时间: 2013-7-26 21:31
联想 L-I945GC V0.3 的主板,开机到Windows画面就卡在那里不动了。诊断卡显示13m,这个是不是南北桥芯片的故障?
作者: 石哥哥    时间: 2013-7-26 22:12
先软件后硬件  ---再加焊南桥试试
作者: 国为电脑科技    时间: 2013-7-26 22:23
进PE系统看一下,能进PE系统不?不行的话就要考虑南桥问题了。
作者: infocop    时间: 2013-7-26 23:21
PE进不去,也是到那画面卡住了。画面很暗,我估计是板载显卡有问题吧?
作者: woaini1111    时间: 2013-7-26 23:27
检查一下外设接口看一下有没有坏的
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-7-26 23:33
注意网卡、声卡、南桥。
作者: 石哥哥    时间: 2013-7-27 00:23
1006523463 发表于 2013-7-26 22:57
南桥的虚焊原因 与自身工作温度 也有关系吧
你植个珠试试
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:37
卡在开机画面专题:https://www.chinafix.com/zt/22052-1.html
