映泰网吧一号内存电压三极管
会员464775
2013-7-26 21:14
映泰网吧一号内存电压三极管
(56.89 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2013-7-26 21:12 上传
取下圈中那个三极管 待机有内存电压 跑马正常 没有相同型号的 上 那拆掉三级管稳定吗
jiajinfei
2013-7-26 23:11
那就去掉吧,不影响使用的,那个三极管应该是连接7脚的开启三极管,通常为npn三极管,不上也不影响使用的,你要是不放心上个t04什么的,只要是npn三极管就行
好好想想/kun
2013-7-26 23:17
取下它,当然更不稳定。
lixiaobin192
2013-7-27 00:12
找个料板换掉吧
小花学电脑
2013-7-27 01:56
肯定是不行的了,那样会很不稳定的
鱼鱼工作室/zk
2013-7-27 07:31
不上也不影响使用的
tpy1234
2013-7-27 09:25
LZ你想说明什么问题?是通病还是不过内存啊
笑√落魄的我
2013-7-27 10:20
去掉此三极管不影响使用,有时芯片没开启电压如果到这样的三极管我都是直接把他干掉,至今没遇到返修的
付吕剑武
2013-7-27 10:27
只要能用就没有问题,实践是检验真理的唯一标准
