标题: IBM X30开机报0190报错 [打印本页]
作者: 白色风车    时间: 2008-9-20 10:34
IBM X30开机报0190报错,电池3.0v,CMOS电池也换了,开机还是报0190报错。
请问哪的事啊???
作者: 星期四五    时间: 2008-9-21 01:50
电池电量底 看看充电芯片
作者: 笑黑仔    时间: 2008-9-22 18:01
0190是电池没电啦嘛   把电源插上就行啦
作者: 皓景科技    时间: 2008-9-24 00:11
哈哈! 是跟没学一样! 英文也不行! 0190后面还有一串英文!
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-25 21:32
报错电池电池低,换新电源试一下。不行就是电池充放电电路有问题重点检查。
作者: 黑色泡沫    时间: 2008-10-30 13:36
你要是加电源开机的还是这样的话,  那就是主板的充电电路出问题了,  一般的来说是有可能拉个三级管开路了,  你自己认真的看一下你的主板,看有没的地方有烧了的痕迹~~
