标题: 开机检测卡显示FF,不跑码 [打印本页]
作者: 一路寻缘    时间: 2008-9-20 10:29
标题: 开机检测卡显示FF,不跑码
我有一块双敏unf5a的板子,主板点不亮,开机显示FF,是直接显示FF,有时候是不显示,有时候显示F7,不跑码,CPU换到别的机器上正常,请问这是什么原因啊,如果是主板坏了应该怎么样维修呢?
作者: 耶稣哥二    时间: 2008-9-21 23:23
检查各测试点没?????
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-22 08:31
换一个电源试试
作者: 孤独郎    时间: 2008-9-22 08:39
先查主板工作必要条件。供电。时钟。复位。如果都正常,查各桥之间和CPU地址线和信号线有没有问题。
作者: 联想世界    时间: 2008-9-22 09:33
主板工作必要条件都正常吗?
作者: 老婆保镖    时间: 2008-9-22 16:35
原帖由 一路寻缘 于 2008-9-20 10:29 发表
如果是主板坏了应该怎么样维修呢?
看你的表达比较模糊,有信心学修主板的话,先要去新手区看看。
这儿给你的维修思路,你现在根本不理解。
