植株
合兴E修电脑
2013-7-26 16:02
植株
买的cf260,没银子嘛,将就用用啦。。。
言归正传,植株到最后,钢网和芯片粘在一起,不好拿下来, 我用的助焊膏三十几元的,也算是好的了。不知道怎么回事,求解???
Songcal
2013-7-26 16:11
三十几元的助焊膏植珠有点次,植珠七八十的差不多,植珠我用的一直是八十的
Songcal
2013-7-26 16:14
再者去钢网时也不能等完全冷却了才取,你觉得珠子凝了就要趁热取,不要烫着手就可以了,怎么会取不下来呢
合兴E修电脑
2013-7-26 17:28
七八十的 是什么助焊膏啊?!
aaakkk
2013-7-26 23:52
植珠前钢网一定要对齐.
合兴E修电脑
2013-7-27 10:07
对齐啦。我是连钢网一起吹焊的,焊好后,很难取钢网。
学着成长
2013-7-27 10:49
钢网质量也参差不齐,正规网孔是锥孔,植出的珠也成锥型所以容易下。
迅维客服
2013-7-27 11:14
趁热取 不要怕烫 很好取的
zengwww
2013-7-27 20:10
如果不能取下来不要硬取,肯定还有珠卡住,再加一点焊膏吹一遍就好了。
合兴E修电脑
2013-7-28 08:04
准备买个植株台再试试{:soso_e113:}
yangbright
2013-8-2 22:01
说得对,再加点助焊剂加热下。
yuan5579
2013-8-6 23:09
打多了吧?{:soso_e192:}
yuan5579
2013-8-6 23:11
用好点的助焊膏还是省事很多的
子夜之光
2013-8-9 00:26
楼主用锡珠还是锡浆呢?留意温度:当锡球冷却刚定形那一刻就柔放压力,锡珠从亮变灰时,立刻用尖工具顶一下锡球(对角)分离就很容易了...
合兴E修电脑
2013-8-10 13:48
可能是多了,下次少点再试试。
三坑村村长
2013-8-15 09:51
有些钢网一吹焊就容易变形,很难取钢网。
AyumiHamasaki
2013-8-18 16:29
AMTECH 不错 小心假的
348485783
2013-8-24 12:20
维修就要买一些好点的维修设备 有投入才有汇报
癫狂。
2013-8-24 18:07
正是学习时 还不怎么会 酱油货
