845主板的奇怪故障!!!
普宁一修电脑
2008-9-20 10:24
845主板的奇怪故障!!!
接了一块845PE主板,触发完不跑码,都短接几次复位排针才能跑码,请问高手这是哪里问题???
闫建斌
2008-9-20 10:34
845主板的奇怪故障!!!
门电路,复位不完全吧.我的一个sis的扳子能开机但是不能重起,点重起机器就黑屏.风扇转,和你的差不多吧,等待中.....
普宁一修电脑
2008-9-20 13:12
没有人知道吗?????
徐耀方
2008-9-20 13:28
感觉是复位问题。。。搞过晶振没,,,
普宁一修电脑
2008-9-20 16:10
我感觉也是,晶振没有问题,现在测得CPU复位点在复位的时候,有时从1.74-0.4多-1.74之间跳变,有时从1.74-1.5多-1.74之间跳变,其它复位点有时跳变的幅度也不是很大,板上没有门电路,请问是否南桥有问题???
常跑
2008-9-21 02:30
有时从1.74-1.5多-1.74之间跳变,其它复位点有时跳变的幅度也不是很大,测南桥电压正常不?
春江潮水
2008-9-21 06:16
看来板子并没有复位,查南桥供电,换IO或门电路
普宁一修电脑
2008-9-21 10:35
南桥电压测得3.3V 1.5V都有
徐耀方
2008-9-21 11:25
用力压北桥看看吧...
普宁一修电脑
2008-9-21 19:35
压了也一样!!!!!
北碚
2008-9-21 21:12
我也有一块板止跟你一样的故障,换IO就OK了
普宁一修电脑
2008-9-23 10:54
这个IO也换了,看来南桥可能有问题了
绝世菜鸟
2008-9-23 12:21
南桥坏了那就丢吧.!
绝世菜鸟
2008-9-23 12:22
南桥坏了那就丢吧.!
段存庆
2008-9-23 13:25
看来是南桥OVER了
世俗尘埃
2008-9-23 15:06
电源坏了吗?老哥.
