标题: 联想B460不开机 [打印本页]
作者: sunxin    时间: 2013-7-26 14:31
标题: 联想B460不开机
今日公司拿来一台联想B460双核   故障加电不开机    按开关无反应  前些日看一个大哥说此本EC爱坏由于长时间敲打触摸板导致损坏   我就重新写了一个试一下   加电果断开机了亮机OK交货
作者: 492133369    时间: 2013-7-26 15:53
*脏话*这也行。通病啊。
作者: 吴英成    时间: 2013-7-26 21:57
重写是啥意思,ec你是换一个,还是重写的bios。
作者: FANXIU    时间: 2013-7-26 22:33
这机有这个通病吗?没遇到过
作者: sunxin    时间: 2013-7-27 10:15
重新编程序 这个的确是通病 遇到的话可以试一下
作者: sunxin    时间: 2013-7-27 10:16
FANXIU 发表于 2013-7-26 22:33
这机有这个通病吗?没遇到过
这种故障没有遇到过吗?   遇到的话试一试
作者: 天下    时间: 2013-7-27 10:17
联想B460 EC坏造成的不触发很常见!
作者: 黄俊涵    时间: 2013-7-27 10:24
这款机子就是ecbios和cpu供电场管 这两个通病了
作者: panshao330    时间: 2013-8-24 11:16
别说通病,刷BIOS刷了N个都不行,最后无奈换南桥试下结果好了
作者: sunxin    时间: 2013-9-11 10:55
那你点子挺正
作者: shazhou    时间: 2013-9-11 12:20
上次修个进水机,到处是问题,果断放弃了
作者: wangwei0377    时间: 2013-9-11 12:53
shazhou 发表于 2013-9-11 12:20
上次修个进水机,到处是问题,果断放弃了
伙计,你是卖车的还是修电脑的?
作者: 文旭    时间: 2013-9-11 13:00
暂时还没遇到这个现象
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-9-11 13:11
这个机器通病挺多的,貌似3V5V系统供电芯片也爱坏,一般都是VIN那个脚烧糊了,少的面积比较小呢,飞线就解决了,烧的严重一点呢,那就报废了
作者: 一掷千金    时间: 2013-9-11 13:15
不是敲打造成的,是这个机器就是有这个问题
作者: shazhou    时间: 2013-9-11 15:27
wangwei0377 发表于 2013-9-11 12:53
伙计,你是卖车的还是修电脑的?
呵呵,我把头像换掉好了
