标题: 大师看看笔记本屏基板这几个代表什么? [打印本页]
作者: jiaxianglong    时间: 2013-7-26 14:29
LED——EN1
LED——EN2
LED——EN3
LED——P
LED-GND 接地吧
LED-ENLED-PWR
分别代表什么  ?
哪个标的OK的电阻  代表多大阻止?
请师傅们给徒弟我说下  谢谢!
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-26 14:47
你要修屏基板吗
作者: 牛驴鸭加钙    时间: 2013-7-26 14:54
EN1,2,3 应该就是开启屏背光的供电吧,一般应该都是同时开启的。
作者: pepei    时间: 2013-7-26 14:57
对这个没有过深的去了解.
作者: zyp77520    时间: 2013-7-26 14:58
那是零K,不是OK……
作者: 磊子守护你    时间: 2013-7-26 16:02
你没看呈KO呢。
作者: 希捷维修    时间: 2013-7-26 17:42
this turn on the backlight power supply is generally high 3,3 V status bar
作者: jiaxianglong    时间: 2013-7-26 17:45
把爱种在天国 发表于 2013-7-26 14:47
你要修屏基板吗
是呀 学习研究下  为以后维修做准备
作者: jiajinfei    时间: 2013-7-26 17:56
en1.2.3是开启测试点,是工厂测试用的,LED-ENLED-PWR是供电,那个你说的ok的,不是ok,是0k,也就是0欧姆电阻
作者: 广州迅维    时间: 2013-7-26 17:58
ok   ,太搞笑了吧
作者: Aolu...    时间: 2013-7-26 18:22
是零吧?按阻值算啊!应该是1OOO欧
作者: 追求我的一切    时间: 2013-7-26 18:29
在驱动板和屏线没有问题的情况下开机白屏 该怎么去修呀  高手多多指点下  谢谢
作者: 追求我的一切    时间: 2013-7-26 18:32
还带英文的呀  看不懂
作者: 追求我的一切    时间: 2013-7-26 18:36
jiaxianglong 发表于 2013-7-26 17:45
是呀 学习研究下  为以后维修做准备
你们会改通用的电源板到  驱动板驱动板上吗   需要那些条件  会的说说谢谢哦
作者: 追求我的一切    时间: 2013-7-26 18:39
1006523463 发表于 2013-7-26 16:08
这个 开启背光的供电一般是高电平 3,3V状态吧
是的 开启电压是3.3 V    5V电压也可以开启 不会烧后及
作者: 追求我的一切    时间: 2013-7-26 18:42
你要修屏基板吗
那个 是可以修的  不过老是遇到 不少白屏的  基板不只道怎么下手
作者: zhourongjian123    时间: 2013-7-26 20:27
换马甲就因为我不认识你了 你是黄晓明那个
作者: 406784437    时间: 2013-7-26 21:30
笔记本屏会不会像液晶显示器那样有升压电路和主芯片呢?
作者: serveridea77    时间: 2013-7-26 21:54
EN就是开启,PWR就是电源,
作者: 梅影雪    时间: 2013-7-26 22:22
EN就是开启,PWR就是开关
作者: 追求我的一切    时间: 2013-7-27 00:36
肯定有升压电路 和芯片
作者: fulang168    时间: 2013-7-27 14:33
Aolu... 发表于 2013-7-26 18:22
是零吧?按阻值算啊!应该是1OOO欧
按你这样说,那为什么不标1K呢?求解。新手,勿拍砖。。。。。。谢!
作者: zfb031    时间: 2013-7-27 15:06
是0欧电阻吧,万用表测一下不就知道了
作者: Aolu...    时间: 2013-7-27 17:38
那他怎么不直接标示为O呢。为什么加个K撒
