ZXCVWtest
洗板水瓶按压不出水的解决办法。
狸猫2013
2013-7-26 14:18
洗板水瓶按压不出水的解决办法。
洗板水瓶按压不出水,是因为里面的杆上有个洞。要把这个洞堵住就行了。
如果瓶里面装酒精,可以用热溶胶堵,如果是装洗板水,热溶胶不行的,用一段时间就掉了。
我采用焊接封堵。
(188.4 KB, 下载次数: 207)
下载附件
保存到相册
洗板水瓶按压不出水的解决办法
2013-7-26 14:23 上传
ywy1011
2013-7-26 14:31
感谢分享!正好我有好几个瓶子都不出水了。
易博科技
2013-7-26 14:34
人材啊,这都被你发现了,
屠龙
2013-7-26 14:45
用的什么管呀大神
狸猫2013
2013-7-26 15:16
管是,圆珠笔芯,有些不行,我找的是不透明的,这种不怕洗板水。头塞不进,用小刀削掉一圈后,塞入2mm即可。不能太深,因为上面有个钢珠会落下来封堵。
再上面还有一个弹簧向上顶一个钢珠封住出口。
因为这个问题,不能用了的洗板水瓶,大家就不要扔了,实际是能用的。
雪驹
2013-7-26 15:24
节约有道!!!!!!!!!!!!
¨卜做知情男
2013-7-26 16:33
扔了好几个瓶子了{:soso_e105:}
weihai
2013-7-26 17:09
试过了,确实能用了,不知里面弹簧弹力不好了,是否能更换呢
letstone
2013-7-26 17:16
LZ太强了,有时间也修修。已经坏了两个了。
jiajinfei
2013-7-26 17:58
楼主好牛叉啊,这样也行,果然高手,呵呵,以后试试
诚伟科技
2013-7-26 18:29
我的不好用 就再买个 一直买到好用为止
宇光
2013-7-26 19:56
其实,我现在都买矮身的酒精瓶的,没有按不出水的问题
金格
2013-7-26 21:13
一样买了三个,第三个才按出来,我,靠,我还以为就我一个人是这样啊,这瓶子也太坑
cph935254758
2013-7-27 20:05
楼主威武,好办法,我用的是大瓶装的不用管子
yangbright
2013-8-1 21:38
楼主细心呀,我还真没注意还有这个洞呢。
喜欢洽洽
2013-8-3 15:48
好方法,赞一个。
路漫漫,
2013-8-31 17:00
汗 都扔几个了
qq121590269
2013-9-4 21:46
学习了。。。。
richuzhaohai
2013-9-8 20:52
原来如此,我有一个扔那很久了都不知道怎回事
邱永孙
2013-9-8 21:41
我明天也试试一下。
侯江宜
2013-9-10 21:44
非常好 人才
{:4_115:}{:4_115:}
ZZ小辉
2013-9-14 11:28
找一个饮料瓶 瓶盖扎个眼 用多少挤多少
