标题: 17寸CRT显示器行管无推动电压,行推到管为IRFU 210A,求解IRFU 210A是好是坏。 [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2013-7-26 11:40
问题是行管无推动负电压
数字表测下IRFU 210A   有字面对自己,黑表笔测中间脚,红表笔测第三脚阻值为570欧左右,黑表笔测中间脚不动,红表笔测第一脚给个触发,黑表笔测中间还是不动,红表笔再测第三脚阻值为270欧,短接三脚阻值恢复正常。
此管是拆下来测得,在主板上测电压是集电级58V电源电压,控制级3.5V电压,行推动变压器无输出。
这机器是升压型的,视放电压80V,还有个50几V  13V  -13V  50几V的到行管集电极就是110V了,行管基级无负电压,这条线路有个二极管、电阻一个IRFU 210A,IRFU 210A是场管一个脚58V一个脚3.5V经电阻连接的CPU,一个脚接地,推动变压器好像也没问题,这条线路的原件检测也好像没问题,还有就是机器开机有嘀嗒嘀嗒响声,行管是好的,断开50V电源不嘀嗒,但检测没有短路。还有不装行管也不会嘀嗒,测行管基极无负电压。
作者: 绯色天空    时间: 2013-7-26 12:07
代换一个来看了
作者: 406784437    时间: 2013-7-26 12:28
CRT好难搞,没搞了,搞德卵火起,还是液晶好搞点,什么都有通用的代换,东西不复杂,维修又好取价。
作者: compums    时间: 2013-7-26 12:51
场管,一般不短路不大会有问题,还是从其他角度查
作者: 406784437    时间: 2013-7-26 13:16
作者: compums    时间: 2013-7-26 15:03
没有明显的短路,那可能高压包挂了
作者: 新安江    时间: 2013-7-27 15:49
描述有点乱!
前后两次提到的IRFU210A,是同一个管子,还是不同位置同型号元件?
一次电压约50V,二次升压后加到行管C集为110V,说明二次电源已正常工作了,不用查这个电路了。
如果行管测量是好的,不加行管时机器不嘀嗒响,加行管就响,基本上说明高压包短路了,直接换个试下就很清楚了。
不要把故障复杂化。
行管的负压只有在正常输出机器中能测量到,有的机器在检测到行负载工作异常后,会由CPU控制强行关闭行激励输出,所以是测量不到这个负压的。
你可以用示波器,在开机瞬间测量行管B极的激励脉冲。
作者: x50000    时间: 2013-8-9 23:16
哦CRT该退了
作者: ytao0011    时间: 2013-8-12 08:52
CRT出现滴答响,断开二次不响,一般都是高压包挂了。
