查看: 4786|回复: 6
[主板维修]
技嘉G41MT-ES2L主板VGA插口场信号短路求助
发表于 2013-7-26 11:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G41MT-ES2L主板跑码完,但显示器无显示,VGA插口打阻值,场信号对地短路!
跑线路到编号为“ESD1”的6脚管子4脚,找图纸看到这管子为“CM1293A-04SO/S”,热风枪拆下“ESD1”后,VGA场脚对地不短路。把拆下来的CM1293A测4脚(场)对2脚(地)短路。断定为这个6脚CM1293A坏,但找了所有的料板都没发现有这个芯片。
问下各路朋友,这个芯片可以用什么代换呀?或有独立件代替不?
推荐
发表于 2013-7-26 12:59:10 | 只看该作者 �
这个应该是个低输入电容的端口保护器件吧,如果其他正常,场信号频率不高,可以考虑弄个6V左右的稳压管代换,当然,换新的最简单啦
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-7-26 11:51:06 | 只看该作者 �
一路一路断开啊呀
发表于 2013-7-26 11:53:03 | 只看该作者 �
直接加一张显卡就可以了
发表于 2013-7-26 12:05:09 | 只看该作者 �
查处问题好解决了    直接定个芯片ok了
发表于 2013-7-26 12:56:58 | 只看该作者 �
直接加一张显卡
发表于 2013-7-26 16:51:15 | 只看该作者 �
这个没有可以代换的,最好找个相同的换上
