标题: 求助联想B460 插内存跑码为B0无显示,不插内存为1C。如图 [打印本页]
作者: 高守斌    时间: 2013-7-26 10:35
如题求助: USB键盘在B0时也不好使,同时问一下,B460在显卡有问题时是否会影响整机工作(对于就是显卡故障的时候,摘掉显卡情况下USB是否能够好使)。急。。。。
补充内容 (2013-7-28 14:20):
问题已经解决了!看10楼。
作者: garyzheng18    时间: 2013-7-26 11:39
B460多数是BIOS程序坏,可以刷下试试,而且EC BIOS也要一起刷
作者: 绯色天空    时间: 2013-7-26 11:48
刷下BIOS,代换CPU 试试
作者: 秋秋    时间: 2013-7-26 12:05
什么都不用考虑 买4个新的贴片MOS管子 换之
作者: 冷酷到底    时间: 2013-7-26 12:22
楼主能告诉一下你那诊断卡连接板上是怎么接的吗?谢谢!
作者: 敩徒    时间: 2013-7-26 12:39
我也想知道LZ你那诊断卡是怎样连接的
作者: 492133369    时间: 2013-7-26 13:33
飞线接诊断卡真牛X哈,,求赐教怎么接信号的,分别那些信号供电之类的
作者: yoka33    时间: 2013-7-26 14:18
BIOS 坏的多,楼主修好说下。
作者: 东小店    时间: 2013-7-26 14:18
  俺也遇到一台B460上电掉电  1.05v没出来  换了U42也没有   贴片也换了
作者: 高守斌    时间: 2013-7-26 15:56
故障解决了!重新总结一下:机器刚开始是加电无显示,电流跑1.2A左右。1、搜案例,说CPU乌龟壳供电管和供电管理芯片坏,经测量CPU供电两项均为:0.8V左右,于是更换了上面所说的器件,结果故障依旧,电压依旧没变。2、说BIOS和EC问题,重新刷后还是故障依旧,电流依旧原样。3、说CPU故障率问题,更换了,故障还是依旧。4、于是打波LPC,开机只有一闪就消失了,而不是一个接着一个,于是接诊断卡,不跑数。5、于是更换82HM55,跑数了就是你们看到的,这个时候测CPU供电,电压都达到了1.1V左右了。但是无显示,故怀疑显卡故障,重新BGA,故障依旧。6、重新刷回原来的BIOS和EC跑码最后到C0,USB键盘好使了,接屏有显示了。因此说对于B460的故障本次的故障主要是主桥问题导致的,不是BIOS和EC,也不是乌龟壳,希望给大家借鉴点经验。
作者: 潇文2005    时间: 2013-7-26 16:35
B460这个 BIOS  和EC的  上传一份呗
作者: 高守斌    时间: 2013-7-26 16:49
B460EC.zip (57.86 KB, 下载次数: 25)
