标题: AOC19寸显示器开机挡AOC的LOGO [打印本页]
作者: 刺杀    时间: 2013-7-26 09:45
  如题,只接电源线不插VGA,显示器也挡在AOC画面上一直亮着,开关按键可关机开机正常。但是呢这台显示器有时又可以正常跳过LOGO可用,。怀疑驱动版问题,但因为是双排线的板,小店子没得备用替换,求维修思路啊
作者: tianjiaooo    时间: 2013-7-26 09:50
上次遇到一个偏色的 修好之后也卡LOGO 最后换通用驱动板解决的
作者: gdcntfpw    时间: 2013-7-26 16:06
刷下程序看看!!!
作者: 刺杀    时间: 2013-7-26 21:35
gdcntfpw 发表于 2013-7-26 16:06
刷下程序看看!!!
看来明天试试刷刷
作者: 游长富    时间: 2013-7-26 23:05
电源板上的IC是什么型号的,如是EA1530,测下输出脚,也就是电源管的G极,如小于10K,把IC换了,以前碰到有几例,
作者: 游长富    时间: 2013-7-26 23:07
双排线的机器,应该是912或916的机器,
作者: 栋栋吧    时间: 2013-7-27 09:04
刷程序就好了
