标题: 同方V5300不开机 [打印本页]
作者: 齐齐哈尔    时间: 2008-9-20 09:53
标题: 同方V5300不开机
机器刚来的时候是按下开机键有时候开机,有时候不开机。我把主板拆下来把好多芯片(外置脚)都补焊了,不好用还是以前问题。之后又把南桥芯片加焊了,还是不好用,之后就把DBM南桥拆下来从新换了一个,上去后,彻底不开机了,开关上的3.3V有,PC97551的开机芯片也换了,不好用,主板没有短路点,南桥确定没有问题,请问高手们,这个机器还能是那里除了问题???
作者: cqcdp    时间: 2008-9-20 12:04
南桥的晶体起振了没有啊。
作者: 志虑高远    时间: 2008-9-20 12:14
我敢肯定的说一句:原来可能没什么大问题,现在被你这么一整,很可能到处都是问题。都没见过你这样修笔记本的。听也是第一次听说。
换桥之前能开机。换桥之后彻底不开机。可楼主还能信誓旦旦的说桥肯定没问题!!你的依据是什么??给个理由好吧?
作者: 李振辉    时间: 2008-9-20 12:20
修机器不要盲目的补焊,盲目的换,要找准故障点,不要扩大故障
作者: 齐齐哈尔    时间: 2008-9-20 12:43
问题找到了,是做BGA时候把那个32.768的晶体给弄掉了,晕死啊!!!!谢谢各位啊!!特别感谢 cqcdp大侠!!!
作者: 华泰诚    时间: 2009-4-28 10:10
我找V5300的BIOS,同方都没有,什么山寨货,气死本人了!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-4-28 19:11
哈哈,做BGA千万要小心,别把外围攻元器件搞掉了,
