修复 HKC S988N 不能开机,不通电
stevenpc
2013-7-26 09:17
接修一台19 LCD 故障为不能开机 电源指示不亮。拆机测量12v 5v OK。驱动板上电压正常,开关上有3.3的电压 按压开关也有电压跳变。测量晶体电压也正常。准备换通板试了,换前测量下晶体的波波吧,呵呵一测量发现了问题 ,14.318的晶体实际测量只有不到10。于是从主板上拆了个14.318来换上,开机依然不通电,找来一块通用驱动板,一点,竟然亮了,还是驱动板的问题,最后还是找了一块HKC S988A驱动板换上,一开机显示器活过来了,弄了半天,还是换板,没修.......觉得挺没有意思的.............
怪叔叔
2013-7-26 09:28
的确,只是单纯的换,没有研究过的话,跟螺丝工没有差别
★劈雳炫风★
2013-7-26 09:57
这个板刷MCU就好
fanbenxin888
2013-7-26 13:12
没有任何意义的帖子。。。
天奇电脑维修
2013-7-26 15:18
刷程序 换主芯片 了 没有好研究的
