大水牛显示器怪病求助
野太阳
2008-9-20 09:33
大水牛显示器怪病求助
大水牛显示器,9K1R(TC099)型号。19寸纯平。
故障为:能正常开机,有无连接的图像显示,1分钟左右。故障出现,无显示,接主机也不亮。把显示器往前,就是把屏幕向自己身体方向稍稍倾斜,又能正常显示。找了好久的虚焊,没有结果。特发贴求助!!
提示:在故障出现时,有清楚的继电器的断开的声音。
方道聪
2008-9-20 09:34
应该是50V到2次电源再到高压包一路上的问题,我也碰到过一台这样的显示器,最后加焊高压包后好
王大修
2008-9-20 09:43
看看显示电缆吧,我遇见一次修了俩钟头才发现是断线,那个郁闷呀。
火星技术专家
2008-9-20 11:55
呵呵,我的有一台也是这种情况,补焊了好几次都没解决,昨天又补焊了一下,然后把板上跟外壳接触的那两个塑料剪了,现在一切ok
野太阳
2008-9-20 18:11
谢谢名位,故障还在处理中!!!!
风浪无痕
2008-9-20 18:22
应该是数据线的问题,要不然就是主板的大个子电容或大个子的电感出现虚焊。
