三星RV408 0.01 0.09 0.3
周志圣
2013-7-25 21:26
这个机器很是头疼 来的时候是好的 BIOS电池没电 相信大家都知道怎么回事了 拆机 硬盘下面 电容变色了 换之换新BIOS电池
开机 就变成 0.01 0.09 0.30掉电 郁闷 变成了 以前没修好的问题 这个时候TPS51125发烫 换一个还是一样 这个我遇到2次了
都没解决 希望大家给想想办法这板子什么都没动 就是动了2个电容 之后就这样 真是无语 INTER的U 换了 还是一样
求真相
hlongxuan521
2013-7-25 21:45
可能有微短路的地方吧 测测关键测试点对地阻值正常吗 在一步一步来
周志圣
2013-7-26 08:21
这之前都是好用的 真是不理解干维修3年了 呵呵 闹心啊
周志圣
2013-7-26 08:21
有没有老大遇到过 给点意见
愤怒小鸟
2013-7-26 08:34
查图纸,顺着这两个电容找,你应该还能发现第三个电容
周志圣
2013-7-28 09:51
电容南桥后面的 都整了 这两天 干什么都不顺 这个问题 我都不是一次遇到了 希望解决过的老大 帮帮忙
