标题: 宏基4752 雷击过后 内接显示不正常 [打印本页]
作者: andayhe    时间: 2013-7-25 20:20
今天接到宏基4752 笔记本一台,拆开过后网卡头子有烧糊的痕迹,量了下网卡旁边的电容 短路了,于是拆掉网卡,对了,可以开机,但是开机内接显示屏不正常,屏线屏都是换过的 找到电路图测的DCBATOUT_LCD 有19V  9脚 28 脚 29 脚30脚都有3.3V 电压。由于没的示波器,测试不到信号,这种情况会不会是显卡坏了啊,外接正常、
作者: andayhe    时间: 2013-7-25 20:27
内接屏现象
作者: 徐伟超    时间: 2013-7-25 20:37
查查主板屏线接口周围的元器件有没有坏掉的,如果外接正常,显卡坏掉的机率不大
作者: 紫运星火    时间: 2013-7-25 21:23
准备换板吧。。。。那外接显示正常咯。是不?
作者: wangsky8888    时间: 2013-7-25 21:24
打下显卡到屏的组织看看吧
作者: LQW520    时间: 2013-7-25 21:29
屏有换吧?屏线看着一下是不是全都是通的、还有就是那四组信号线的阻值量一下、看有没有异常
作者: wuzuohong    时间: 2013-7-25 21:45
那就做下显卡试试、
作者: 紫运星火    时间: 2013-7-25 21:46
可是雷击的呀。。。换桥什么地是必需的。。。
作者: ℡独创↗奇迹    时间: 2013-7-25 21:50
换南桥试试看,显卡的可能性不大
作者: dakuchar    时间: 2013-7-25 22:49
看看显卡有没有供电吧。。。今天修了个的dell的就这毛病!
作者: hjs155    时间: 2013-7-25 23:00
今天遇到了一个这样的,只知道是主板的问题
作者: xionw457    时间: 2013-7-25 23:01
像是显卡的问题!不过做显卡之前最好先测测条件是否满足,供电,一些时钟信号
作者: 葱油饼    时间: 2013-7-26 00:37
换屏试下,背光应该是正常了。
作者: serveridea77    时间: 2013-7-26 01:03
lvds,电压1v以上
作者: andayhe    时间: 2013-7-26 09:54
1006523463 发表于 2013-7-25 21:36
这个 也可以打屏线接口的LVDS信号 阻值来判断故障 吧
这个LVDS 信号对地阻值大概是好多
作者: ieyffdw    时间: 2013-7-26 11:04
看这屏好像坏了吧,换屏试试
作者: andayhe    时间: 2013-7-26 12:03
屏和屏线都是换了的,谢谢
作者: andayhe    时间: 2013-7-26 12:07
1006523463 发表于 2013-7-26 10:52
300到 500左右吧
几组信号对地阻值都很大阻值大概6K 的欧
作者: andayhe    时间: 2013-7-26 18:53
期待大神指点啊
作者: henan135984    时间: 2013-7-26 18:59
这种情况,最好是换板子,问题很多、
作者: andayhe    时间: 2013-7-26 19:13
显卡供电有1V
