查看: 2976|回复: 2
[主板维修]
SOYO sy-a77m3-gr主板开机没复位一批板维修
发表于 2013-7-25 20:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接网吧一批SY-A77M3-GR主板都是点不亮,主板没有复位,烤了下南桥能开机了,放那里过一下在测试还是原来的毛病没有复位点不亮。再烤一下CPU座也是一样,当时好了,过一下就又点不亮了。后来偶尔一次在点不亮时用万用表表笔碰一下32.768任一脚板就亮了,后来把32.768的两电容和106的电阻取了板就好了,放多久以后都能点亮。把十多块都这样修了全好了,没有再返回来。具体原理我也说不清楚,请大家做一参考。
发表于 2013-7-25 20:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取了您没加上去呀
发表于 2013-7-26 09:14:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是南桥的旁边的晶振坏掉  不起振  .电阻坏掉吧
