标题: 关于IBM600X不能装系统的问题 [打印本页]
作者: 花信    时间: 2008-9-20 09:19
今天接了一台600x   客户说用着用着会死机  我进系统看了一下发现很卡 然后就想先重装一下系统
我是用9.2克隆版装的  ghost程序运行完成以后 也就是进入XP画面的时候出现 ×××××文件丢失
开始以为是硬盘或者内存的问题(板载内存) 换了好的硬盘 故障依旧  请大家帮忙分析一下是什么问题
作者: 消失一朗    时间: 2008-9-20 09:22
×××××文件丢失   一般可能是内存的问题..如果说你的系统是好的的话..
作者: 海迪    时间: 2008-9-20 09:29
内存多大的64的还是?内存小啦有时系统也装不上的
作者: 桀骜何哥    时间: 2008-9-20 09:38
具体的提示是什么,如果是system32\hal.....什么的,你看看有没有隐藏分区(IBM备份区),删掉
作者: 花信    时间: 2008-9-20 09:43
我用PQ软件进去看得到3个分区 大小差不多是20G 跟硬盘大小接近 应该不会有隐藏分区 。   就是提示 system32\hal ..这个
作者: 花信    时间: 2008-9-20 09:52
刚把IBM硬盘拆出来 在台式机上面装系统 运行完全正常 。。 如果是板载内存有问题 那就麻烦了
作者: 精汇    时间: 2008-9-20 10:01
如果排除内存可能是南桥
作者: 花信    时间: 2008-9-20 10:06
终于装进去了...我装了10多次 但是还是不明白为什么会这样
作者: 桀骜何哥    时间: 2008-9-20 13:21
用diskgen看下分区,如果里边有other分区,估计就是隐藏的了,删掉,我是这么做过几次,成功了
作者: 花信    时间: 2008-9-20 18:40
谢谢了 该问题已经解决
作者: 全旺    时间: 2008-9-20 18:45
是不是光驱不好,读进去是错误数据。
作者: 笔记本主板维修    时间: 2008-10-8 14:44
肯定是光驱不好
作者: 无尽的峰    时间: 2008-10-8 15:07
光驱问题
