标题: 换内存PCB板的问题? [打印本页]
作者: 人穷面丑    时间: 2007-5-30 16:14
标题: 换内存PCB板的问题?
如果想换内存的PCB板是不是换对位数的PCB板就行了,就是把好的内存苡片换过去就行了?像那些电感电阻的东西还用换过去吗
作者: 张先生    时间: 2007-5-30 16:31
买来的PCB其他都已经作好,包括贴片阻容元件,就是把内存芯片颗粒贴过去了。
作者: 人穷面丑    时间: 2007-5-30 17:01
今天换了三条金士泰单面256的都是过不了A7。。。换回来又行了(原来的条子就是好的)。内存芯片上面写的是KST509P6LA-D43,这个看不出是多少位的。但一般都是16位的吧。所以换的是16位的板。不过我也换到8位的PCB板上去试过了。。也不行。难道是新的PCB板不行?还是有其它原因?
作者: 张先生    时间: 2007-5-30 17:16
买PCB要问清颗粒的位数。
作者: 摸摸    时间: 2007-5-30 18:16
注意一下板的单双面.两面都可以上颗粒的一般就是8位板.
只有一面可以上颗粒的就是16位板,基本上是这样.
一般买来的新板是和常见的HY条的底板一样的.首先确定你要换上去的颗粒的引脚定义和HY的颗粒一致.
还有就是KST的某些底板是特别设计过的,三星(尽管它用的是HY颗粒)的大多也是自己设计过的.
作者: 小伟    时间: 2007-6-10 22:33
请问? 哪位大峡能具体讲讲PCB板的位数怎么识别么 有什么高招么  谢谢了 :lo
作者: 无敌法    时间: 2007-6-24 15:47
都是高手呀,慢慢学习中
作者: 春秋霸业    时间: 2007-6-24 22:00
搞不清楚 不同的内存颗粒是不是也能随便换!!
作者: vdfhh    时间: 2007-6-27 22:50
还是搞不清楚  怎么换
作者: vdfhh    时间: 2007-6-27 22:51
特别设计过的,三星(尽管它用的是HY颗粒)的大多也是自己设计过的???
如果是这样那就没有修的那··········
作者: 耒阳电脑    时间: 2007-7-11 19:46
楼上有位高手,他说的话总是能让我们这些新手学到东西,不错。
作者: 新手新手    时间: 2007-7-22 22:25
那就是自己做内存,可以???晕了!!
A7不过虚焊吧~~~
作者: 李了    时间: 2007-9-13 14:16
好好学习,天天向上
作者: 企鹅电脑    时间: 2007-12-11 01:34
有些内存A7是SPD问题
刷SPD试下
作者: 老帅锅    时间: 2007-12-18 08:40
本人是新手,介绍的还不够具体,希望以后能更介绍一点基本知识
