求指教,用耳机正常,喇叭声音特别小
chengjingyao
2013-7-25 15:25
求指教,用耳机正常,喇叭声音特别小
jpg34脚的耳机检测信号电压死活起不来, 现在情况是用耳机正常,喇叭声音特别小。。请指教下,声卡换三个了,功放换了一个了,Q18也给撤了,耳机接口都给撤了,电压还起不来。没辙了 。。。。 板子是联想Z360 ll7a
梁衍林
2013-7-25 21:09
EC换过没有,耳机检测信号一般由EC来判断的。注意有没有断线的地方。。。。
★劈雳炫风★
2013-7-26 09:41
装WIN7就好了!以前遇到过
★劈雳炫风★
2013-7-26 09:41
是不是DELL的机器呢
278201354
2013-7-26 16:17
系统重装过没
492133369
2013-7-26 16:50
重装个WIN7试试,从简单入手,再测喇叭电阻值多大正常 不
chengjingyao
2013-7-26 17:45
系统绝对没问题 换三个硬盘了
linmuchao
2013-7-26 18:13
偶荷电容换换试试
fulang168
2013-7-27 16:38
上官方下个声卡驱动吧!!!
诸司马技
2013-7-27 16:44
既然耳机有声音,喇叭也有只是小。我真的怀疑是驱动问题
lxlx4430
2013-7-27 16:59
Even a change of load capacitance try
