标题: 东芝M300(M321)过LOGO有背光无图像 [打印本页]
作者: qazzymppllq    时间: 2013-7-25 14:59
  东芝M300(M321)过LOGO有背光无图像。原来是屏折到一定角度会慢慢白屏像屏坏的感觉。但不是屏线或者屏的问题。因为此机去年拿来过,一样的现象。是加焊显卡OK的。这次继续显卡,不过是重植的,然后居然插上显卡板不跑码了。。定了新显卡上去跑码不亮机。定了显卡板上去,亮机,过LOGO后,有背光无图像,外接一样。 CMOS放电后,内外接都正常了。
作者: qazzymppllq    时间: 2013-7-25 15:01
此机插上可调电源后,待机电流居然是0.000.很是奇怪。正常后待机也是0.000.
作者: 胡立国    时间: 2013-7-25 17:02
听起来广达,TE1的机器,, 有专门的显卡板.清BIOS
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2013-7-25 18:03
碰到过东芝机器过LOGO后有背光无图像的现象,拆机放电后OK,M800系列的机器。
作者: cmyf520    时间: 2013-7-25 18:12
这个又是通病啦,值的关注!
作者: hlongxuan521    时间: 2013-7-25 22:05
这本应该是按开机键才有3 5V吧 要不然插电那么低
