查看: 1951|回复: 9
精英P6IEAT 问题
发表于 2008-9-20 03:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:CPU滤波电容鼓起.更换了五颗..主板通电.开机无声音.风扇能转.不能正常关机.拨掉电源,重新插入..但是主板的指示灯就亮不起来了..键盘三个灯能闪一下..但不能开机..再次拨掉电源.过一会儿.再插入.主板灯亮起来了..万用表到二极管档.红笔碰主板开关一脚.黑笔碰另一脚..嘟的一声.能正常开机了.能进BIOS了..按F10保存出来.就又不能开机了..(以上是全过程,由于假负载和跑卡,后天才回来,所以只能说这些了..望高手.指点)
[ 本帖最后由 我很菜的 于 2008-9-20 04:04 编辑 ]
发表于 2008-9-20 08:23:58 | 只看该作者 �
电池要换
发表于 2008-9-20 09:27:33 | 只看该作者 �
回复 #1 我很菜的 的帖子
CMOS放电试试
发表于 2008-9-20 12:57:56 | 只看该作者 �
电池是刚刚换上去的....
发表于 2008-9-20 13:22:00 | 只看该作者 �
更换晶振的一套零件看看吧。。。很老的板了。。
发表于 2008-9-20 15:23:56 | 只看该作者 �
待我明天工具回来。测一下
发表于 2008-9-20 15:37:17 | 只看该作者 �
那个电容换的都一样的
发表于 2008-9-20 17:18:20 | 只看该作者 �
手上有一块一样的板子,不加电,南桥边上1117拿下就能加电,不走码,是不是南桥挂了?我是新手
发表于 2008-9-21 00:28:26 | 只看该作者 �
测117中间对地组值,还有在线时测他的电压
发表于 2008-9-21 09:25:27 | 只看该作者 �
记得精英有个通病:CMOS电池和待机供电转换有问题(设计的),那个三极管易坏,出这个问题。
