联想LX-GJ1769有时暗有时亮
洪湖洪湖
2008-9-20 02:02
联想LX-GJ1769有时暗有时亮
我有一台联想LX-GJ1769型号的彩显,屏幕纽动一下会变暗,再纽动以下会变亮.请教高手可以告诉我吗。谢谢。
维修入门
2008-9-20 02:31
虚焊,补焊一下就好了.
洪湖洪湖
2008-9-20 21:15
补焊过了,但是每次开机屏幕要好长才亮(由暗变亮),是怎么回事?
长风
2008-9-20 21:58
这种情况一般是G2支路引起的.检查G2支路并更换G2电容.有时管座也会引发灰似故障.
战场上的士兵
2008-9-20 22:02
看一下灯丝供电的电容啊
洪湖洪湖
2008-9-30 15:18
谢谢!2楼和3楼,故障排除
