标题: 求助杰微775主板无核心电压检修 [打印本页]
作者: sbfhvksbfhvk    时间: 2013-7-25 12:31
现有一块杰微775主板上电不走码,上假负载无核心电压0V,内存供电正常,复位只有0.22V这个好像也不正常,新手,请教如何检修,谢谢大家!
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-25 14:46
是不CPU坐子虚焊
作者: 110006600    时间: 2013-7-25 15:01
检查桥、总线供电。
作者: zhx65257855    时间: 2013-7-25 17:46
按照时序修:内存供电——桥供电——总线供电——CPU供电
作者: 110006600    时间: 2013-7-26 14:45
1006523463 发表于 2013-7-25 17:24
你是根据 主板上电时序 电压 来判断的吧  一些主板 先出 桥 总线供电 然后出CPU供电吗
是的,根据时序检测!
作者: sbfhvksbfhvk    时间: 2013-8-4 13:28
110006600 发表于 2013-7-26 14:45
是的,根据时序检测!
多谢了,我先按这个先查查各大供电正不正常!
